MugDuc
Bremsscheibe hinten wechseln?
MugDuc
Hallo zusammen!
Hat schon wer die hintere Bremsscheibe ausgebaut bzw. gewechselt? Wie ist diese befestigt und muß man was besonderes beachten oder braucht man Spezialwerkzeug?
Vielen Dank im Voraus für Tipps und Tricks!
MugDuc
Share this post
Link to post
TomHH
Moin Günter,
Benötigst Du jetzt schon eine neue Bremsscheibe:huh:
Hab zwar nur das Ersatzteil -Manuell vorliegen aber der Ausbau ist nicht ohne.
Das geht schon los mit dem Rad hinten aufbocken, allerdings nicht mit dem
Üblichen Hinterrad-Ständer da die Hinterachse kompl. raus muss um an die Bremsscheibe zu kommen.
Ich würde es in der Werkstatt machen lassen, die haben alles nötige an Werkzeug und Co.
und das sicher schon etliche male gemacht.
Share this post
Link to post
MugDuc
Hallo Tom!
Hab das Problem gehabt, dass die Hinterradbremse nach dem Entlüften, während der Fahrt fest gegangen und vermutlich heiß geworden ist, Motorrad konnte man nicht mehr schieben (Ist übrigens schon jemanden hier bei einer X Diavel passiert)! Also dachte ich, wechsle die Bremsscheibe wegen der Überhitzung, wenn`s überhaupt eine war?!
Günter
Share this post
Link to post
TomHH
Hi Günter,
hatte ich bei meinem Vorgänger Moped auch schon mal. Auch fest und musste eine Std. abkühlen lassen
bis ich weiterfahren konnte. Danach die Beläge gewechselt - leider hat die Bremsscheibe einen mitbekommen
und hatte sich durch die Hitze verzogen.
Ich würde erst einmal die Beläge wechseln - also Rad runter - Bremssattel runter dann liegt die Bremsscheibe schon mal frei
vielleicht kannst du etwas erkennen. Sonst neue Belege -alles wieder zusammen bauen und Probefahrt - wenn etwas schleift
oder sich merkwürdig anhört hat die Scheibe leider doch gelitten und muss neu!
Share this post
Link to post
MugDuc
Genau das hab ich vor, neue Bremflüssigkeit DOT 5.1 kommt auch rein, richtig entlüften und hoffe gut is!?
Günter
Share this post
Link to post
TomHH
Hi,
bist Du sicher mit DOT 5.1??
Lt. Wartungsplan kommt da DOT 4 rein steht auch auf den Flüssigkeitsbehälter
Share this post
Link to post
Artvox
5.1 geht, aber bei 5 ( Silikon Basis ) ist Vorsicht geboten.
Share this post
Link to post
TomHH
Ahh okay,
das wusste ich nicht, hab mich immer an die Hersteller - Angaben gehalten!
Wenn 5.1 auch geht prima!
Share this post
Link to post
ITR5976
Beim emdlüften schraubst du am Besten den bremssatel ab und hälst in höher als den behälter .
Das hab ich so gemacht und seit dem ein Tolles direktes Bremsbedal auf der HA.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
