putziwalter
Nur KlickKlickKlick aber kein Anlasser drehen
putziwalter
Einen schönen guten Abend
Ich habe heute meine Diavel aus der Garage geholt um eine erste Runde im diesen Jahr zu fahren.
Also baute ich zuerst die geladene Batterie ein und wollte die Diva danach starten.
Leider machte der Anlasser nix sondern es klickte nur mehrfach.
Klickklickklickklick, mehr war nicht!
Also eine große Batterie daneben gestellt, Starthilfe Kabel ran und noch mal probiert. Wieder kein Erfolg!
Nur Klickklick Klick Klick Klick Klick Klick !
Benzinpumpe läuft und Spannung scheint auch voll anzuliegen.
Was kann ich tun?
Share this post
Link to post
DC44
Moin
Ferndiagnose ist immer schwierig. Ich tippe auf einen defekten Anlasser.
Share this post
Link to post
putziwalter
Moin
Bis zur einmottung war alles top, wieder aus der Garage geholt und dann Anlasser defekt? ☹️
Nicht das ich irgendwo draufklopfen muss und das Ding geht wieder 🧐
Share this post
Link to post
Thomas_W
Probier mal eine anderer Batterie. Hatte ich vorletzte Woche auch. Meine war kaputt. Selbst mit Überbrücken ließ sich die Diva nicht starten.
Share this post
Link to post
putziwalter
Ok
Danke für den Tip
Ich versuche es mal
Share this post
Link to post
Artvox
denke auch Batterie. Wenn du Starthilfe gibst, lasse erstmal eine Zeit lang den Spender mit erhöhter Drehzahl laufen und auf guten Kontakt achten. Wenn allerdings die Batterie einen Schluss hat, wird auch die schwer werden.
Share this post
Link to post
putziwalter
Ich war heute beim freundlichen und habe mir eine neue Batterie geholt. Eingebaut und siehe da, gleich angesprungen
Share this post
Link to post
Thomas_W
Perfekt. Schön, dass wir helfen konnten.
Viel Spaß damit jetzt.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
