DonKuahn
Lenker wechseln xDiavel
DonKuahn
Hey Leute,
und gleich die erste Frage!
Aufgrund meiner 1,72m habe ich mir den nach hinten versetzten Lenker von Ducati bestellt.
Allerdings war ich etwas überrascht, dachte der geht noch weiter nach hinten. Sieht gar nicht soviel aus beim hinhalten!
Hoffe das fühlt sich nachher nach mehr an als es aussieht!
Jetzt habe ich vor Wochen hier schon mal einen Beitrag gelesen das man da ziemlich aufpassen muss wegen irgendwelcher Platinen!
(finde den Thread irgendwie nicht mehr)
Gibt es da irgendwie eine Musterlösung? Ich will nichts kaputt machen oder ne neue Platine für 680 Euro kaufen.
1. Lenkerendgewichte entfernen
2. Griff links entfernen (am besten mit Luft unter den Griff drücken mit Kompressor und Ball-Pump-Spitze)
3. Spiegel entfernen
4. Gasgriff entfernen
5. ... und dann die Armaturen ! Aber wie nun genau? Mit was flachem in welche Seite und in welche Richtung abziehen?
-> und wie montiere ich es am einfachsten wieder? Jeder Tipp ist gern gelesen!
Don
Share this post
Link to post
huschdeguzzele
Hallo Don
Habe meinen Lenker auch gewechselt und stand vor dem selben Problem.
Das Werkzeug kannst du dir auch selber aus nem Draht zurecht biegen. Einfach von aussen einschieben und dann den Schalter verschieben.
Hier mal der Auszug aus dem inoffiziellen X-Diavel Workshop Manual:
So sieht das Werkzeug aus:
(Quelle der Bilder: inoffizielles X-Diavel Workshop Manual ohne Copyright info)
Share this post
Link to post
Vollstrecker
Frage , hat das geklappt oder totalschaden ?
Share this post
Link to post
DonKuahn
Hat alles funktioniert... War eigentlich nicht so schwer. Das passende Werkzeug macht es bestimmt deutlich einfacher. Hatte eigentlich nur Angst die Platinen kaputt zu machen.
Share this post
Link to post
napfekarl
... und wie ist das Gefühl mit dem neuen Lenker?
Share this post
Link to post
DonKuahn
Kann ich ohne Probefahrt nicht beurteilen... lass mal schnell warm werden!
Share this post
Link to post
VinceWega
bei mir steht auch ein Lenkerwechsel an. Was genau befindet sich denn am Ende des Toools, ist das ein Stück Plastik und kommt man da ggf. auch mit einem Schraubenzieher weiter?
Stephan
Share this post
Link to post
Sparks
Vor allem ist es jetzt wärmer, wie war die Probefahrt? ;-)
Share this post
Link to post
huschdeguzzele
Stephan
Das ist schon ein Draht aus Metall. Damit drückst du einen Clip hoch. Denke das du mit dem Schraubendreher ohne bleibende sichtbare spuren nicht rein kommst.
Das Werkzeug oder Draht muss Parallel zum Lenker etwa 1,5 cm rein geschoben werden. Dann den Schalter auf dem verschieben. Das alles geht "ohne" Gewalt.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
